| Re-problème de phares ! | |
Auteur | Message |
Myloune_fb
Messages : 27 Age : 40 Localisation : Caen
| Sujet: Re-problème de phares ! Jeu 8 Nov - 18:12 | |
| Bonsoir tout le monde,
J'ai lu le dernier post portant à peu près le même titre, et oui, j'ai aussi un problème de phares. Hier soir, je monte sur un dos d'âne, les feux clignotent et vacillent, je descend le dos d'âne et là, plus rien, le noir total. Les deux ont lâchés en même temps, et le bouton m'a l'air un peu bizarre... pas sûr qu'on puisse encore le pousser à fond. On a regardé vite fait aussi si un fil avait lâché, ou n'importe quoi d'autre, mais on est pas des grands mécaniciens...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire et ou déjà jeter un coup d’œil ? S'il faut démonter le bouton ? J'avoue ne pas savoir du tout comment m'y prendre...
Merci d'avance pour votre aide ! | |
Messages : 139 Age : 32 Localisation : caen
| Sujet: Re: Re-problème de phares ! Jeu 8 Nov - 20:01 | |
| regarde deja tes fusibles, il sagit des trois fusibles en ligne qui ce situe au dessus du filtre a air, sinon il ya bien le bouton qui et aussi la maladie de la mini, bon courage. | |
| Sujet: Re: Re-problème de phares ! Mer 14 Nov - 18:56 | |
Myloune_fb
| Sujet: Re: Re-problème de phares ! Mar 12 Fév - 10:37 | |
| Salut salut !
Ma réponse arrive tard, et mon problème n'est toujours pas résolu... il faut dire qu'avec un gros bidon, il est difficile de se tordre sous le tableau de bord ou de mettre la tête sous le capot ! Et maintenant que bébé est arrivé, je manque cruellement de temps. Ca fait même presque 3 mois que je ne suis pas remonté dans ma Mini... dur dur !
Je me demandais si, par hasard, l'un de vous aurait un peu de temps à m'accorder pour me filer un coup de main, et m'apprendre 2 3 trucs en mécanique... ?
Merci d'avance !! | |
| Sujet: Re: Re-problème de phares ! Mar 12 Fév - 13:15 | |
| Moi je ne rentre que dans 15 jours mais ça va être short au niveau timing désolé , mais je peux t'aider si tu indique plus précisément ton problème sur le forum ! | |
Myloune_fb
| Sujet: Re: Re-problème de phares ! Mer 13 Fév - 11:55 | |
| Je vais essayer de regarder ça, j'espère déjà pouvoir y jeter un œil aujourd'hui ! | |
| Sujet: Re: Re-problème de phares ! Mer 13 Fév - 14:44 | |
nico998cc
Messages : 132 Localisation : Définitivement ailleurs
| Sujet: Re: Re-problème de phares ! Jeu 28 Fév - 18:54 | |
| J'suis pas loin mais peu de dispo avant fin mars, faudrait tester avec un autre inter ou simplement regarder le branchement derrière la calandre.
Vous êtes à Caen même ? si vous pouvez passer, toi ou ton homme, dimanche matin à la Prairie (avec la Mini) on peut regarder ça pour trouver l'origine de la panne. | |
Myloune_fb
| Sujet: Re: Re-problème de phares ! Dim 10 Mar - 11:21 | |
| Salut ! Alors du coup, j'ai mit le nez dedans, j'ai failli me prendre un coup de jus...( ben oui, quand on débranche pas la batterie, ça peut faire mal). Mon homme a aussi jeté un coup d’œil hier, et c'est bien le bouton qui est mort. Il l'a bidouillé en attendant que j'en rachète 1, et j'ai de nouveau des feux (youhou !!) ! Merci pour votre aide ! | |
| Sujet: Re: Re-problème de phares ! Dim 10 Mar - 19:25 | |
| Sujet: Re: Re-problème de phares ! | |
