Bonjour à tous,
Je vous explique mon probléme. Je suis actuellement en train de remonter un faisceau neuf commander en angleterre et je rencontre quelques soucis.
à la bobine arrive sur le + deux fils. Un blanc et jaune qui vient du démarreur et qui est en 12 volt. Celui-ci alimente la bobine le temps que la voiture démarre (12volt= meilleure démarrage). Un blanc et rose qui est en 9 volt environ. Celui-ci alimente la bobine une fois que la voiture tourne (9volt sont suffisants). Les 9 volt sont obtenus par le simple fait d'augmenter la section du fil.
Voici mon probléme:
Comment est ce qu'il est possible que mon fil blanc et rose me délivre du courant alors que le contact n'est pas mis? cela à pour conséquence que ma bobine est alimenté en permanence.
J'ai bien veirifé que ce courant ne venait pas du fil blanc et jaune.
Quelqu'un as une idée ou une méthode pour trouver la cause?
Un lien vers le schéma qui se trouve sur le forum.
http://totinus.free.fr/Mini/Autres/Docs/Sch%e9ma%20%e9lec%20coul.pdf
Merci d'avance pour votre aide.
