Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 voyant pression huile
2 participants
bastet1204
voyant pression huile Empty
MessageSujet: voyant pression huile   voyant pression huile EmptyJeu 21 Aoû - 15:54
slt a tous
j'ai le voyant orange qui s'allume par intermittence, essentiellement en descente, au freinage et quand je retrograde.
L' huile est au maxi
elle le fait qu'elle soit froide ou chaude
je l ai dc laissé dans le garage Sad et ne roule pas avec sans avis.
est ce juste le contacteur? ou la pompe peut etre moins bonne nouvelle?
merci
MessageSujet: Re: voyant pression huile   voyant pression huile EmptyLun 25 Aoû - 19:14
change ta sonde c'est peut être qui est hs !
» Fuite d'huile joint spi ... recherche mécano
