Sujet: coupure moteur en acceleration Dim 27 Fév - 19:02
Alors voila le probleme, un dimanche apres midi je gare ma mini qui jusque la fonctionner tres bien. Trois quart d'heure plus tard je demarre ma mini je passe la premiere, et la je cale. Je recommence et je m'apercoie que c en acceleran trop ou trop brusquement que le moteur ce coupe. Quelqun a t-il une idee, merci
Sujet: Re: coupure moteur en acceleration Dim 27 Fév - 21:57
verifie tes connectique au niveau de ta bobine et au niveau de ton allumeur
Salut, ça vaut ce que ça vaut mais cela ne vient il pas du carbu? Il me semble que si il y a un manque d'huile dans le dashpot tu engorges le moteur. je suis pas du tout spécialiste de la chose mais c'est une piste comme une autre.
est ce que ton tuyau qui va au reniflard est bien ermetique ?
Edouard
Messages : 48 Age : 33 Localisation : Argentan
Sujet: Re: coupure moteur en acceleration Mar 1 Mar - 8:27
J'ai eu le même pb sur la mienne. Carbu encrassé et bougies fatiguées. Tu nettoies le carbu, installe un pré-filtre si besoin, et si tu dois maintenir le starter pr ne pas caler vérifie les bougies. J'ai eu de belles frayeurs à cause de ça (qd elle cale en 3ème alors que tu es poursuivis par un 33 tonnes c'est amusant) ms maintenant elle tourne comme une horloge.
Messages : 139 Age : 32 Localisation : caen
Sujet: Re: coupure moteur en acceleration Mer 2 Mar - 6:28
jai pas d'etincelle en sortie de bobine
Sujet: Re: coupure moteur en acceleration Mer 2 Mar - 15:05
bah change de bobine ?
Sujet: Re: coupure moteur en acceleration Mer 2 Mar - 19:44
non en faite c'etait le condensateur d'allumage
Sujet: Re: coupure moteur en acceleration Mer 2 Mar - 20:01
donc c est bon ca fonctionne maintenant ?
Sujet: Re: coupure moteur en acceleration Jeu 3 Mar - 6:25
