 coupure moteur en acceleration
MessageSujet: coupure moteur en acceleration   Dim 27 Fév - 19:02
Alors voila le probleme, un dimanche apres midi je gare ma mini qui jusque la fonctionner tres bien. Trois quart d'heure plus tard je demarre ma mini je passe la premiere, et la je cale. Je recommence et je m'apercoie que c en acceleran trop ou trop brusquement que le moteur ce coupe. Quelqun a t-il une idee, merci
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   Dim 27 Fév - 21:57
verifie tes connectique au niveau de ta bobine et au niveau de ton allumeur
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   Lun 28 Fév - 11:35
tout et en place apparement au niveau de l'allumage
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   Lun 28 Fév - 17:10
ça vaut ce que ça vaut mais cela ne vient il pas du carbu? Il me semble que si il y a un manque d'huile dans le dashpot tu engorges le moteur. je suis pas du tout spécialiste de la chose mais c'est une piste comme une autre.
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   Lun 28 Fév - 17:30
oui c est pas faut !
est ce que ton tuyau qui va au reniflard est bien ermetique ?
Edouard
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   Mar 1 Mar - 8:27
J'ai eu le même pb sur la mienne.
Carbu encrassé et bougies fatiguées.
Tu nettoies le carbu, installe un pré-filtre si besoin, et si tu dois maintenir le starter pr ne pas caler vérifie les bougies.
J'ai eu de belles frayeurs à cause de ça (qd elle cale en 3ème alors que tu es poursuivis par un 33 tonnes c'est amusant) ms maintenant elle tourne comme une horloge.
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   Mer 2 Mar - 6:28
jai pas d'etincelle en sortie de bobine
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   Mer 2 Mar - 15:05
bah change de bobine ?
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   Mer 2 Mar - 19:44
non en faite c'etait le condensateur d'allumage
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   Mer 2 Mar - 20:01
donc c est bon ca fonctionne maintenant ?
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   Jeu 3 Mar - 6:25
nikel Very Happy
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» coupure moteur
» Panne 320s a chaud _ Coupure moteur
» coupure moteur à bas régime
» XB12 Coupure moteur
