Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 coupure moteur en acceleration
4 participants
coupure moteur en acceleration Empty
MessageSujet: coupure moteur en acceleration   coupure moteur en acceleration EmptyDim 27 Fév - 19:02
Alors voila le probleme, un dimanche apres midi je gare ma mini qui jusque la fonctionner tres bien. Trois quart d'heure plus tard je demarre ma mini je passe la premiere, et la je cale. Je recommence et je m'apercoie que c en acceleran trop ou trop brusquement que le moteur ce coupe. Quelqun a t-il une idee, merci
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   coupure moteur en acceleration EmptyDim 27 Fév - 21:57
verifie tes connectique au niveau de ta bobine et au niveau de ton allumeur
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   coupure moteur en acceleration EmptyLun 28 Fév - 11:35
tout et en place apparement au niveau de l'allumage
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   coupure moteur en acceleration EmptyLun 28 Fév - 17:10
ça vaut ce que ça vaut mais cela ne vient il pas du carbu? Il me semble que si il y a un manque d'huile dans le dashpot tu engorges le moteur. je suis pas du tout spécialiste de la chose mais c'est une piste comme une autre.
http://notremini.skyrock.com/29.html
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   coupure moteur en acceleration EmptyLun 28 Fév - 17:30
oui c est pas faut !
est ce que ton tuyau qui va au reniflard est bien ermetique ?
Edouard
Edouard
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   coupure moteur en acceleration EmptyMar 1 Mar - 8:27
J'ai eu le même pb sur la mienne.
Carbu encrassé et bougies fatiguées.
Tu nettoies le carbu, installe un pré-filtre si besoin, et si tu dois maintenir le starter pr ne pas caler vérifie les bougies.
J'ai eu de belles frayeurs à cause de ça (qd elle cale en 3ème alors que tu es poursuivis par un 33 tonnes c'est amusant) ms maintenant elle tourne comme une horloge.
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   coupure moteur en acceleration EmptyMer 2 Mar - 6:28
jai pas d'etincelle en sortie de bobine
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   coupure moteur en acceleration EmptyMer 2 Mar - 15:05
bah change de bobine ?
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   coupure moteur en acceleration EmptyMer 2 Mar - 19:44
non en faite c'etait le condensateur d'allumage
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   coupure moteur en acceleration EmptyMer 2 Mar - 20:01
donc c est bon ca fonctionne maintenant ?
MessageSujet: Re: coupure moteur en acceleration   coupure moteur en acceleration EmptyJeu 3 Mar - 6:25
nikel Very Happy
» Pb de coupure moteur
» Petit souci de coupure d'allumage ou de carbu
» modif moteur ...
» Montage d'un bloc moteur
» moteur + carbu hs4
