 Lot enorme de pieces
MessageSujet: Lot enorme de pieces    Mer 12 Jan - 11:31
Une personne m a contacte pour proposer 3 differents lot de pieces mini a vendre
si cela vous interesse voici son adresse mail : c.coeuille@distripieces.com
Lot 1 :
1 x chm85 couvercle carter bv
1 x bta187 pivot avg
1 x 21a 1277 moyeu ar
1 xghb147 kit roulement moyeu ar
4 xghs 134 joint spy moyeu ar
6 x cam289 culbuteurs
2 x12g 2983 arbres a cames
3 xcam4904 carter distribution
2 x aau2053 rotor alternateur
5 x switch 76766 relais de demarreur
3 xdam3216 differentiel 63 dents
6 xdam3114 planetaire
4 xgwc 1126 cylindre roue ar
2x g62144 cable accelerateur
3 xdam4913 carter embrayage
1 x 22g940 differentiel 62 dents
5 x dam 3177 sattelites
10 x gbp649af plaquettes frein av
2 x a3358 bloc embielle
1 x gch111
5 x bhm1243 vilebrequin
2 x 8g2733 vilebrequin
1 x 21a2695 moyeu avant
2 x dam5626 carter bv aluminium
10 x 862198 coussinet bielle
6 x 12a1772 poulie alternateur
150 x ra1 rotor allumage
2 x ajm102 pochette rodage
16 x 12g793 pompe a huile
9 x 67n5010 pignon demarreur
3 x 16eg202 pochette moteur
11 x geg 804 pochette boite vitesse
1 x 28g222 culasse
5 x 12g126 bielle
1 x 88g305 poulie vile brequin
7x aea401 ressort interieur de soupapes
28 x 12g2217 boulon
39 x bhm1162 jeu de segments
1 x 37h4676 palier de demarreur
1 x 12g1318 support aluminium
2 x 88g300 cloche embrayage
3 x 88g207 carter arriere boite de vitesses
2x x22g48 ecrou boite de vitesses
4 x 2a3720 pignon entrainement compteur
5 x aau8424 roulement carter embrayage
2 x bta145 carter differentiel nu
2 x bta166 axe de differentiel
1 x gsj 734 rotule de direction
1 x geu 101 dynamo
4 x 12a263 jauge a huile
1 x 12a 1950 axe rampe de culbuteurs
1 x 12g3034 soupape admission
3 x 12g3014 volant moteur
3 x 12a2032 support filtre a huile
4 x gwp 132 pompe a eau
3 x 22g2264 baladeur 3/4
2 x 22g1854 axe fourchette boite de vitesses
5 x 22g1856 fourchette 3/4 boite de vitesses
11 x dam 667 embout cardan cote boite de vitesses
2 x 22g1952 axes sortie boite de vitesses
3 x 22g2688 clips embout cardan
1 x 8g 4249 tirant de chasse
1x 21a393 bras de suspension arriere gauche
1 x gsv1125 necessaire montage bras arriere
1 x 2a7351 axe arriere droit
6 x 2a7364 axe inferieur amortisseur arriere gauche
4 x 13h300 flexible embrayage
3 x 12a1212 reniflard huile
7 x aeg428 chemise
2 x 12g1805 culasse
10 x chm140 pompe a huile
5 x 12g289 axe tendeur dynamo
7 x 18g8619 roulement alternateur
1 x aeu1565 stator alternateur
7 x 18g8620 roulement arriere alternateur
1 x 37h4118 menbrane de depression
16 x cl101 dlb101 bobine allumage
3 x 22g1040 arbre primaire boite 4 vitesses
1 x 38g543e boite 4 vitesses complete
lot complet 3000.00 euro
Lot 2 :
1x bta187 pivot avg
1x 21a1277 moteu ar
1x ghb147 kit roulement moyeu ar
4x ghs134 joint spy moyeu ar
1x cam289 culbuteurs
2x 12g2983 arbres a cames
3x cam4904 carter distribution
1x aau2053 rotor alternateur
5x switch 76766 relais de demarreur
3x dam3216 differentiel 63 dents
6x dam3114 planetaire
4x gwc1126 cylindre roue ar
1x g62144 cable accelerateur
2x dam 4913 carter embrayage
1x22g940 differentiel 62 dents
5x dam3177 sattelites
10x gbp649af plaquettes freins av
1xa3358 bloc embielle
1x gch 111
1x38g543e boite 4 vitesses complete
5x bhm1243 vilebrequin
2x 8g2733 vilebrequin
2x dam 5626 carter bv aluminium
9x 862198 coussinet bielle
6x 12a1772 poulie alternateur
150x ra 1 rotor allumage
2x ajm102 pochette rodage
16x 12g793 pompe a huile
9x 67n5010 pignon demarreur
2x 16eg202 pochette moteur
11x geg804 pochette boite de vitesse
4x 12g126 bielle
28x 12g2217 boulon
39x bhm1162 jeu de segments
1x 12g1318 support aluminium
2x 88g300 cloche embrayage
2x 88g207 carter arriere boite de vitesse
2x 22g48 ecrou boites de vitesses
4x 2a3720 pignon entrainement compteur
5x aau8424 roulement cater embrayage
2x bta145 carter differentiel nu
2x bta 166 axe de differentiel
1x gsj734 rotule de direction
4x 12a263 jauge a huile
1x 12a1950 axe rampe de culbuteurs
2x 12g3034 soupape admission
3x 12g3014 volant moteur
3x 12a2032 support filtre a huile
3x gwp132 pompe a eau
3x 22g2264 baladeur 3/4
2x 22g1854 axe fourchette boite de vitesses
4x22g1856 fouchette 3/4 boite de vitesses
10x dam667 embout cardan cote boite de vitesses
2x 22g1952 sortie boite de vitesses
2x 22g2688 clips embout cardan
1x21a393 bras de suspension arriere gauche
1x gsv 1125 necessaire montage bras arriere
1x 2a7351 axe arriere droit
5x 2a7364 axe inferieur amortisseur arriere gauche
4x13h300 flexible embrayage
2x 12a1212 reniflard huile
7x aeg428 chemise
2x 12g1805 culasse
10x chm140 pompe a huile
5x 12g289 axe tendeur dynamo
7x 18g8619 roulement alternateur
1x aeul 1565 stator alternateur
6x 18g8620 roulement arriere alternateur
16x cl101 dlb 101 bobine allumage
3x 22g1040 arbre primaire boite 4 vitesses
lot complet: 2 500 euros
Lot 3
3x ghs134 joint spy moyeu ar
5x cam289 culbuteurs
1x12g2983 arbres a cames
2xcam4904 carter distribution
1x aau rotor alternateur
4xswitch 76766 relais de demarreur
3x dam 3216 differentiel 63 dents
5x dam 3114 planetaire
5x dam 3177 sattelites
9x gbp649af plaquettes freins av
4xbhm1243 villebrequin
1x8g2733 vilebrequin
5x 12a1772 poulie alternateur
149x ra 1 rotor allumage
1x ajm102 pochette rodage
8x 67n5010 pignon demarreur
11x geg 804 pochette boite de vitesse
4x 12g126 bielle
29x 12g2217 boulon
1x12g1318 support aluminium
4x2a3720 pignon entrainement compteur
4x aau8424 roulement carter embrayage
1x bta145 carter differentiel nu
4x12a263 jauge a huile
1x 12g3034 soupape admission
2x 12g3014 volant moteur
2x 22g2264 baladeur 3/4
2x 22g1854 axede fourchette boite de vitesses
4x 22g1856 fourchette 3/4 boite de vitesse
1x 22g1952 sortie boite de vitesses
2x 22g2688 clips embouts cardan
5x 2a 7364 axe inferieur amortisseur arriere gauche
3x 13h300 flexible embrayage
7x aeg428 chemise
1x 12g1805 culasse
10x chm 140 pompe a huile
8x18g8619 roulement alternateur
6x18g8620 roulement arriere alternateur
15x cl101 dlb101 bobine allumage
lot complet : 2 000 euros
SABY14
MessageSujet: Joint caoutchou   Ven 2 Nov - 20:37
Bonsoir Rusty,
Je recherche le joint en caoutchou rond fixé sur le mastervac, il permet l'étanchéité du tuyau d'assistance dans le mastervac.
Saby
» vends pieces 400 burgman
» Pieces interchangeables entre les modeles
» Pieces de SX-Viper
» pieces mog en inde
» cherche pieces pour 350 k berliet
Forum CAEN MINI CLUB :: Achats / ventes :: Ventes-
