 Question jantes 6X12
MessageSujet: Question jantes 6X12   Jeu 9 Déc - 6:21
Bonjour à tous,
quelqu'un pourrait il me dire si des jantes en 6X12 avec des yoko A048R (165/55/12) risque de toucher au niveau des ailes si je ne fais pas de découpe (pour info, je serait monté avec des coil spring et non pas des cones caoutchouc)?
A+
MessageSujet: Re: Question jantes 6X12   Jeu 9 Déc - 10:52
ça ne change rien le coil spring mais peut être que le kit hi low peut changer la donne mais pour moi ça touche , pas beaucoup mais ça touche donc il je pense qu'il faut decouper !
fais un essai à blanc
MessageSujet: Re: Question jantes 6X12   Jeu 9 Déc - 11:27
A la différence des cônes , les coils spring ne se tasseront pas avec le temps, je pense que cela etait quand même utile à préciser pour ne pas avoir une réponse du type: aujourd'hui sa passe parce que tes cônes sont neuf mais avec l'usure cela va toucher. Il me semble que les coil spring génere une garde au sol plus haute que les cones.
MessageSujet: Re: Question jantes 6X12   Jeu 9 Déc - 11:54
C'est vrai que je n'avais pas pensé à la question du long terme car pour moi les spring coil c'est pour le confort et la tenue de route et si les cones s'affaisse au fur et à mesure du temps tu peux remonter ta caisse avec le kit hi low .
Donc pour moi fait un essai à blanc pour moi tu dois jouer avec ton kit hi low mais je pense que cela va toucher !
MessageSujet: Re: Question jantes 6X12   Jeu 9 Déc - 16:28
Je trouve que le déport de 5 est un peu juste, le 6 est parfait mais cela me dérange de découper le contour des ailes. de toutes façons j'en suis pas encore là (malheureusement Sad ). Le moment venue, j'irai chez miniparts pour faire un essai et je lui prendrai les jantes qui vont bien.
MessageSujet: Re: Question jantes 6X12   Jeu 9 Déc - 21:47
ok tiens nous au jus !
MessageSujet: Re: Question jantes 6X12   Mer 6 Juil - 14:41
Je pollue un peu ce topic, désolé, mais je suis en phase d'hésitation :
5x12, 5.5x12 ou 6x12?
Je ne me place pas du côté look et j'ai bien compris la nécessité de découpe des ailes à partir du 5.5, mais quelle est la largeur idéale au niveau de l'efficacité de notre mini : Le plus large ?
Faut aussi que je potasse ces histoires de déport (ET) et d'usures diverses liées à sa modif, j'y connais rien study
MessageSujet: Re: Question jantes 6X12   Mer 6 Juil - 18:54
salut,
"L'efficacité" sera la même pusi que la largeur du pneumatique restera la même (165mm). Par contre moins tu as de déport plus ta jantes est "équilibrée", donc moins tu as d'usure sur la mécanique.
MessageSujet: Re: Question jantes 6X12   Jeu 7 Juil - 17:25
Ok, merci.
J'ai trouvé également un complément de réponse :
"165/60/12:
165 = largeur de la bande de roulement en mm
60 = rapport hauteur/largeur, ici, hauteur du flanc du pneu = 60% de 165
12 = diamètre extérieur de la jante en pouces; 1 pouce = 25,4 mm
En général, on utilise une jante plus étroite que la largeur du pneu pour bénéficier de la souplesse des flancs des pneus, par exemple pour des 165 (soit 6"1/2) on prend une jante de 5". Je peux te dire , par expérience, qu'avec une jante de 6", la voiture est encore plus raide en suspension, les pneus sont beaucoup plus rigides, c'est mieux pour l'efficacité mais pour le confort.."
MessageSujet: Re: Question jantes 6X12   Jeu 7 Juil - 17:53
Bon bah je vais vous faire une reponse, deja avec du 5.5x12 ca touche de partour, moi j' ai redecoupé les passages d' ailes, alors a mon avis du 6 tu vas pouvoir tailler sec Smile
MessageSujet: Re: Question jantes 6X12   Lun 11 Juil - 10:51
moi je preconise le 5 car tailler sec dans la caisse je suis pas trop fan !!!
» question jantes/pneu
» question qui des jantes
» Question sur jante big foot full size avant du type Cadkat
» question pour le black
» Question sur timbre halieutique
Forum CAEN MINI CLUB :: Tout sur la mini :: Chassis, trains roulants-
