| Probleme de phares .... | |
Auteur | Message |
| Sujet: Probleme de phares .... Sam 26 Déc - 20:24 | |
stephanedu14
Messages : 81 Age : 58 Localisation : CAEN
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Dim 27 Déc - 15:03 | |
| Salut Rusty. Le commodo serait bien mort. | |
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Dim 27 Déc - 22:51 | |
Den
Messages : 61 Age : 40 Localisation : Lisieux
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Lun 28 Déc - 9:16 | |
| Salut tt le monde, je viens d'en claquer un putain de commodo, C'est le teton en plastique qui, marque le passage code/phares qui as casser Donc plus de phares, croissement ok et appels de phares tout seul sans le vouloir. il y a de très grandes chances que se soit le bouton allumer les feux, c'est un consomables sur nos voitures.(moi je commencerai par ce coté là) J'ai deja vu ton pb une fois, il y avait un pb dans le montage, le commodo n'etait pas a sa place. pour voir si c'est cela, il suffit d'enlever le coté gauche du cache de la colonne sa doit bie faire 2 vis tout cela. mais cela m'etonnerai fortement. oxidation connais pas sinon envoi-la chez moi t'inquiète, je vais m'en occuper | |
stephanedu14
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Lun 28 Déc - 9:23 | |
| Salut a tous. je pence comme DEN, c'est des piéces qui sont fragiles et fortement solicitées. Si tu veux regarder du côté des connections,voir l'état du relais. Une astuce que vous devais connaitre,en temps que mécano, cela fait plus de 20 ans que j'utilise le WD40 pour tout. Il sert a tout,de la coulisse de glace au contact électrique. Qu'en j'en ai plus je suis mal heureux,un pchit et pas bessoin d'éssuyer il n'est pas conducteur mais chasse l'humidite des tête d'allumeur qui sont bien juste derriére la calandre de mini. | |
Den
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Lun 28 Déc - 9:30 | |
| Oui j'en ait toujours une bombe dans la caisse a outil.(par contre on sati pas trop ce qu'il y a la dedans) | |
stephanedu14
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Lun 28 Déc - 9:36 | |
| Du moment qu'en cas de manque tu ne le consomme pas. Il y a une liste incroyable d'utilisation de ce produit sur leur site. Tu peu meme le mettre sur des tache de goudron. Il existe en bombe,en pulverisateur pour la couche d'ozone et en bidon de 5 litres. | |
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Lun 28 Déc - 9:39 | |
stephanedu14
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Jeu 31 Déc - 10:25 | |
| Alors Rusty, as tu trouver la panne ou il faut que je m'occupe de la Miniac Caennaise | |
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Jeu 31 Déc - 10:34 | |
| donc pour conclure elle est venue hier j'ai regarder son commodo et son bouton de pharses au tableau de bord
Pour ce qui est du bouton il n'y a pas de jus qui arrive
Pour ce qui est du commodo j'ai mis le mien tout marche sauf les phares même en appel de phares rien ne s'allume !!!!
et quand je remet le sien ça marche en appel de phares !!!
donc non je n'ai pas trouvé , je lui ai donné l'adresse du forum et elle doit contacter Den . | |
stephanedu14
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Jeu 31 Déc - 12:26 | |
| Si t'a des planches de schémas électrique passe les en mail que je regarde cela a tête reposée. | |
Den
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Jeu 31 Déc - 13:06 | |
| Salut,
Déjà comment cela peut marcher si il n'y a pas de jus au bouton, Les veilleuses, les croisement, y marchent?
C'est quoi comme mini, quelle année? Ya pas des relais qui se promenent? | |
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Jeu 31 Déc - 13:17 | |
| voici le lien
http://bales.online.fr/files/manuel_reparation.pdf
telecharge le pdf et va page 305 jusqu'a 308 | |
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Jeu 31 Déc - 13:20 | |
| Elle a des veilleuses au bouton de temps en temps donc il doit y avoir un mauvais contact et elle n'a jamais eu de code
j'ai reussi a lui mettre les code mais avec le commodo en inversant le fil de feu de route avec celui de de croisement | |
Den
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Jeu 31 Déc - 13:24 | |
| Tu as été voir la boite à fusible, tu as essayer de changer le bouton? | |
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Jeu 31 Déc - 15:11 | |
| la boite à fusible à été changé et elle est ok
j'ai changé le bouton mais ça n'a rien changé | |
stephanedu14
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Jeu 31 Déc - 15:13 | |
| Bon au vu du schema tu un inter pour les veilleuse et la commande de feux de route ensuite tu a ton inversseur pour passer de feux de route et les plein phare. Apparement il y a déja un mauvais contact sur le premieret sur l'autre la l'ammelle de feux de route doit etre bien oxydée. Comme je l"ai déja indiqué dans un autre post, *1,tu passe un bon coup deWD40 pour voir si cela fait quelque chose. *2,tu te fais un schunt,un bout de fil électriqueavec 2 cosses et un fusible, ceux des voiture actuelle,avec tu prends le plus avant le premier bouton et tu alimente les 2 connecteurs pour les veilleuses et ensuite pour l'arrivé inversseur. *3,tu fais de meme pour le 2 éme,l'inversseur. Cela te permettras de faire la détection. Si jamais tu y arrive pas ,tu fais signe. | |
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Jeu 31 Déc - 15:15 | |
stephanedu14
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Jeu 31 Déc - 15:18 | |
| sur le premier interupteur tu as le fil qui vient du + celui de gauche sert pour les veilleuse et celui d'en dessous vas a l'inversseur 7. Donc en prenant du + et en le mettant au fil de dessous tu dois avoir les veilleuse et éclairage tableau de bord. fais de meme pour l'inversseur code phare. | |
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Ven 1 Jan - 22:06 | |
| bon je vais voir ça quand elle reviendra ....
Je vous tiens au courant .... | |
stephanedu14
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Ven 1 Jan - 22:12 | |
| Sujet: Re: Probleme de phares .... Sam 2 Jan - 7:49 | |
| j'aimerais bien mais ce n'est pas le cas | |
| Sujet: Re: Probleme de phares .... | |
